管理 给我的留言
Guest 留言于2008-04-03 22:08:39
- 版主你好!
我在计算一个封闭换热的问题
算到一定步数的时候
总是显示浮点溢出
你曾经回复过一个类似的帖子
说是要把 heat source coefficient 设大点
请问如何来处理?
能不能具体点
谢谢!
项空月 留言于2008-03-10 10:32:55
- PS:我的ID是 zuzu
项空月 留言于2008-03-10 10:30:56
- 版主您好,我现在在做硕士课题,需要用到动网格的相关知识,但本版有关帖子的阅读权限均为20以上。
我的专业是机械电子工程,可以说与流体基本不搭界,所有的理论知识,数值计算方法都得重新学起,因此我的能力很有限,很难在较为专业的问题上给出较完善的解释,因而很难赚到足够的阅读权限。
现在毕业在即,您知道由于技术手段的原因得不到计算结果是一件很让人难过的事情,这里恳请版主破例提升我的阅读权限,给我一个学习动网格技术的机会,我也会尽自己努力为Simwe做出贡献。在此深表感谢。
kiddosuper 留言于2008-01-07 18:36:22
- All my friends, If you have analysis problems , please post in simwe forum. I will not answer analysis problem here.
Have a good time.
lym263 留言于2007-11-22 09:58:22
- 我要解决的问题是一个细管,当做二维问题处理,网格划好后在ICEM中显示质量良好,可是导入fluent以后,网格读不出来,出现了下面提示
Reading "F:\ICEM\1122a.msh"...
Clearing partially read grid.
4342 nodes.
3996 quadrilateral cells, zone 7.
7647 2D interior faces, zone 8.
Building...
grid,
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1. Note exact events leading to error.
2. Save case/data under new name.
3. Exit program and restart to continue.
4. Report error to your distributor.
Error Object: ()
请问这是怎么回事?谢谢Kiddosuper !
Guest 留言于2007-11-07 17:54:14
- 版主您好:
我剛學ICEM,主要目標是用blocking做全手機結構,再進行落摔。目前已經完成電池背蓋了。
因其結構複雜,所以要切很多block,常常會做錯。不知您有無相關的資料可供參考呢?
MSN & mail : binjou1203@hotmail.com
歡迎有興趣的人一起討論
82534092 留言于2007-10-21 23:11:41
- 我的QQ为344677076。email为82534092@163.com
再次感谢您
82534092 留言于2007-10-21 23:08:30
- :) 版主,您好,向您请教一个弱弱的问题
您说可以用下面的方法来建prism
1. 先建妥tetra
2.smooth mesh (先 smooth surface mesh , 设定volume mesh floation)
3.smooth volume mesh (fix surface mesh)
对2和3都不是很理解.我在smooth element globally功能键中找了好长时间,对于2.没有您所说的设定volume mesh floation的功能啊。对于3.也没有fix surface mesh功能啊。是我找错了地方吗?
我只看见了smooth mesh type :
TETRA_4(是什么意思啊?是四面体的意思吗?)
TRI_3(三角形吗?)
而且我想先在部分规则面上生成四边形网格(即四边形dominant),再生成棱柱网格.这样就可以改善网格的质量了.可是我在生成的过程中有很多问题.老是生成后两个相邻的面四边形网格节点错开,也就是相邻面与面之间不是共用公共边上的节点来生成面,给我感觉是各自生成各自的。我感觉错开的网格节点用来计算是错误的。
我以前用过gambit画网格,基本不会出现这种问题。相邻面与面之间都是共用公共边上的节点来生成面。往版主指点指点。非常的谢谢您。
我是初学者,发现这个论坛太好了。十分感谢版主提供给大家一个这么好的学习平台。本人在这里学到了往往要花几天时间摸索才能理解的东西。真的由衷的 谢谢您。也谢谢所有发帖子的兄弟姐妹们,您会万福的。
pengyuan 留言于2007-10-17 10:32:05
- 对了我的EMAIL:
pengyuanking@yahoo.com.cn
pengyuan 留言于2007-10-17 10:26:24
- 你好版主,麻烦你帮我看一下下面的问题。我刚开始学ICEM CFD,想把在ICEM CFD里划分的网格导入ANSYS做结构分析。但在ICEM里划好的网格导入ANSYS后,找不到点、线、面和体,无法加载;我又试着在ICEM里划好网格后,继续在ICEM里简单定义材料性能:ISOTROPIC包括弹性模量和泊松比;施加面约束和面载荷,然后在output里导出对应ANSYS的格式,导出过程中就报错,什么“no such element in array ”等等,我在约束和加载的面上也划分了面网格了。
总也找不到原因,忙活了我好几天了。以前碰到问题你帮我解答了不少,今天又来找你了,能不能帮我看一下,怎么实现从ICEM顺利导入ANSYS?谢谢了!
Guest 留言于2007-10-14 11:18:17
- 您好,楼主,不知道您是否有老版本的CFX帮助文档啊,譬如:CFX5.7或者更老的,我现在想学习一下里面一些例子,新版本好象没有的,非常感谢
E-mail: weidawan@yahoo.com.cn
Guest 留言于2007-10-05 18:20:03
- 能传我一份ansys sercie pack吗? dyanjing@yahoo.com.cn
Guest 留言于2007-10-05 18:19:16
- 能不能传我一份ansys cfx service pack 吗?
jyj 留言于2007-08-14 12:17:22
- 悄悄话,只给空间主人查看...
pyc 留言于2007-07-14 21:15:38
- 悄悄话,只给空间主人查看...
Guest 留言于2007-07-06 00:51:15
- inventor建的模型如何导入到ansys
zengdong@126.com
mattchang 留言于2007-07-05 20:39:04
- 悄悄话,只给空间主人查看...
Guest 留言于2007-07-04 10:52:46
- 不知版主为何将我发的关于求助ICEMCFD软件的帖子给删了,我是新手,对发帖的规则还不清楚,要是给版主及大家带来什么麻烦请见谅!
Guest 留言于2007-06-23 23:51:30
- 我用层流模型,RE=100,模拟圆柱绕流,旋涡脱落到是可以模拟出来,但是为什么升力和阻力系数都偏小很多,我的REFERENCE VALUE也设置好的,这是为什么哦?
不吝赐教,谢谢
hs 留言于2007-06-16 20:22:16
- 能量收敛如何判断啊??
我对两个功率芯片进行仿真热分析。但是发现热阻 大的,最高温度却比较小,是不是网格划分的问题啊>?
我是同时对两个芯片进行仿真的,所以我考虑是不是网格划分的问题。
