Shared joy is a double job;shared sorrow is half a sorrow!
发布新日志
2007-07-30 20:43:42
查看(18)
评论(6)
收藏
分享
圈子
管理
2007-06-19 22:24:41
一种方法+15贡献积分,依次累加,5种或5种以上技术+1!要求:
1.一步一个特征完成图示
F-01.jpg2.贴图或GIF动画作答,贴图展开模型树,设阅读权限120(见图)。
F-02.jpg附件下载
f.rar
查看(28)
评论(26)
收藏
分享
圈子
管理
2007-06-16 22:05:39
原题来自ICAX
提倡做题,有时间的练一练!
要求:一步一个指令完成
F-01.jpg[
本帖最后由 fan2008 于 2007-6-15 19:10 编辑 ]
查看(28)
评论(15)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-30 20:33:21
查看(20)
评论(12)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-27 00:05:38
查看(41)
评论(108)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-27 00:05:03
查看(22)
评论(27)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-25 20:43:30
用倒圆角命令倒成图示效果!
F-09.jpg[
本帖最后由 fan2008 于 2007-5-24 14:30 编辑 ]
1.rar
查看(28)
评论(32)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-17 20:41:59
查看(60)
评论(4)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-15 11:53:33
查看(22)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
2007-05-14 09:44:37
查看(20)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
2006-10-12 16:38:28
trim body
trimmed sheet
Trim and Extend
Snip Facet Body
Patch
Patch的使用方法
查看(43)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
2006-08-30 22:40:13
直径50,高度100的圆弧,在高度50位置使其向两边拔模5度 CAD
ICAX_By GS114做法总结
1.插入-特征操作-体拔模-边界
2.插入-特征操作-体拔模-面
3.在中间分割体,再分别拔模U?:H9Yq!e3X }+Y
4、用分割面分割实体表面-再分别拔iCAx开思论坛rnL
zx1a RTQ-}
5.插入-特征操作-边倒角-偏置角度CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训/`V A"D\
6.插入-特征操作-边倒角-双偏置(50,50*sin(5))
7.利用圆柱中间提取线分别向两边拉伸5度片体,然后减切www.iCAx.cn)Bo7s(h^1xLG
8.插入-自由形式特征-样式过渡(曲线,形状控制)
9、先建立中间基准平面;拔模角—NX4选择一或者四(可以选择基准平面)——选择基准面;裁减复制
10、以最上和最下边缘线分别拉伸片体(角度保证5度)或者拉伸后用替换面-裁减-复制
查看(89)
评论(1)
收藏
分享
圈子
管理
2006-08-13 10:12:13
1.
2.
3.
4.
5.
ICAX_By Gs114做法总结:
1:分析——最小半径 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛 R*_*y3^#J[
2:分析——几何属性(动态、静态)CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训dR\ ~ ~C[#[
3:分析——塑模部件验证——面——信息——面属性www.iCAx.cn1zr
N'S/_iXg*P
4:信息——对象
5:插入——直接建模——重新倒圆面
6: MW里模具工具——参考圆角
7、编辑——属性——信息www.iCAx.cnGsG&T;YO"OA
8、分析——形状——剖面|A6|I9W
9、用参数曲线和一般曲线里面的圆和圆弧拟合后获得(用此类方法有很多种形式获得)
10、形状——面分析--V(形状——面分析---最小
查看(96)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
2006-06-17 12:37:29
程序相互作用
单位转换程序是一个独立的外部 UG/Open API 程序。用户可以从 UniProducts 的主菜单 UGMENU 的 UGADMIN->UNIX SHELL 选项执行此程序,尽管操作系统提示符通常也会工作。
语法
在操作系统提示符处键入:
ug_convert_part -mm|-in -[o s u uo x y] [-o_<dirname>]
<part_name>|-d[<dirname>]
括号内的选项是可选的。由管道字符 `|' 分隔的选项意味着用户必须提供在管道前的选项或管道后的选项,但不要两个都提供。第一组选项 -mm | -in 表示你将要转换成的单位并且是不可选的。必须使用 -mm 来转换为毫米或者使用 -in 转换为英寸。
注意:用户必须提供一个 part_name(部件名)或 -d 选项(使用一个可选的 dirname(目录名))。
选项
描述
-d
将当前目录设为源目录
-d <dirname>
把目录 <dirname> 设为源目录
-in
转换为英寸单位
-mm
转换为公制单位
-o <dirname>
把目录 <dirname> 设为目标目录
-s
横过子目录
-u
转换 UDF(用户定义的特征)
-uo
只转换 UDF (用户定义奶卣鳎?/TD>
-x
把注释表达式导出到一个 <filename>.exp_txt 文件中
-y
转换整个集合
表达式转换的结果写到屏幕上和日志文件中。
使用 ug_convert_part 的示例
程序要求选项 -in 或 -mm (但不是两者)。同样,要指定部件名、通配符或 -d 选项。
以下是调用转换程序的一些特殊示例:
ug_convert_part -in a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -mm a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -mm -y assy.prt
把 assy.prt 和它的所有组件转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -in -d
把当前目录下的所有部件转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -in -s -d?parts/millimeter_parts -o?parts/inches_parts
把 /parts/millimeter_parts 和它的子目录中的所有部件转换并覆盖为英寸,并把得到的部件放置在同一级目录 /parts/inches_parts 下。已经是英寸单位的部件不复制到目标目录下。
ug_convert_part -in /users/test/convert_test.prt -o?users/test/subtest
把 in /users/test/ 中的 convert_test.prt 转换为英寸并把得到的部件放置在 /users/test/subtest 下。
程序不允许某些输入的组合。它们是:
使用 -u 和 -uo。
-u 或 -uo 和 -o 的组合。
使用 -y 和 -d。
查看(134)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
2006-06-11 23:29:18
8D
查看(207)
评论(15)
收藏
分享
圈子
管理
2006-06-05 08:57:31
查看(55)
评论(0)
收藏
分享
圈子
管理
