Shared joy is a double job;shared sorrow is half a sorrow!
发布新日志
  • PRO/E转AUTOCAD时,图层、颜色、线型的转换设置
    2007-10-22 09:56:50
    Pro to CAD
    config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
    (part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
    (part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
    (part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线
    (part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
    (part_name)_Dxf_Text           文本批注
    (part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
    (part_name)_Dxf_Table         表格
    (part_name)_Dxf_Ballon         球标符号
    (part_name)_Dxf_Format       图框
    Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
    自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )
    自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
    自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )
    Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
    Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
    LETTER_COLOR             黄色             2
    HIGHLIGHT_COLOR         红色             1
    GEOMETRY_COLOR         白色             7
    DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
    EDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140
    HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
    VOLUME_COLOR           洋红             6
    SECTION_COLOR           青色             4
    SHEETMETAL_COLOR       绿色             3
    CURVE_COLOR           褐色             40
    BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
    Pro/Engineer 系统线型名称:
    隐藏线     Hidden
    实线       Geometry
    导引线   Leader
    虚线       Phantom
    Pro to cAD 2
    中心线   Centerline
    AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的
    系统颜色   名称
    红色     1
    黄色     2
    绿色     3
    青色     4
    深蓝     5
    洋红     6
    白色     7
    深灰色   8
    浅灰色   9
    AutoCAD 系统的线条样式:
    实线   Solidline
    虚线   Dashed
    中心线   Center
    点画线   Dashdot
    双点画线 Divide
    点线   dot
    例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
    map_layer Dxf_dimension _dim
    记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
  • [论坛] 求产品最大外形的方法
    2007-08-02 12:00:03
    第一种:
  • Wildfire3.0 里的remove
    2007-06-22 18:45:05
    config 里加入all_tmp_rmv_srf_feat yes, 编辑菜单里就多了个remove 可以去R角!
  • 运水最薄处检查
    2007-06-14 20:01:08
  • 按特征比较产品
    2007-05-31 09:59:48
    示例产品
    1.操作步骤:
    1)打开基础模型
    2)分析"(Analysis)>"比较零件"(Compare Part)>"按特征"(By Feature)—打开比较模型
    3) 选取比较模型,执行比较分析
    2.分析结果的查看和代表意思
    基础模型和比较模型不同的建构特征,选中并高亮显示
    3.应用场合,实际工作中的应用
    产品设计变更,准确查出新模型与旧模型的差异
    4.注意事项,哪些会导致分析失败或结果不正确或影响结果的观察
    1.适合有建构步骤Proe产品。
    2.调出特征标识
  • [论坛] 转贴:UG版的简单建模—做法见13楼
    2007-05-27 00:04:14
    原题链接:
    http://www.simwe.com/forum/thread-764458-1-1.html
    要求:
    1.两个特征(两步)搞定,至少上两种方法!—技术+1
    2.两个特征(两步)搞定,一种方法!—贡献积分+50
    Part加密上传做答,密码PM给我!
    [ 本帖最后由 fan2008 于 2007-5-24 14:24 编辑 ]
  • 共享数据菜单里那几个命令的解释
    2007-03-05 22:48:30
    发布几何:
    如果你的零件某些几何,包括曲线,曲面,基准平面等等所有的几何类型想共享给别的零件,说简单点就是别的零件想复制这些几何作为自己的参考的话,你就可以在当前零件中用发布几何来进行一个所有这些需要共享的几何的收集。你可以认为发布几何实际就是一个几何的打包。打好包了别人要借只需一个包给别人就可以了,不用到时手忙脚乱地拿东拿西,这样很容易就会拿漏了东西再返回拿就麻烦了哈哈
    复制几何:
    如果你想从别的零件中copy某些几何,你可以使用复制几何的方法,同样如果别的零件已经打好了“发布几何”的那个包的话,你甚至可以直接copy那个包就是了。就好像你要像别人借东西一样,如果别人没打好包,你可能需要从他家里这个地方拿一件,那个地方拿一件,搞不好就拿错了或者拿漏了。这就是发布几何和复制几何的之间的联系。
    合并/继承:
    从名字就知道了,合并就是把所有别的零件的几何全都copy到当前零件作参考。而继承就带参数地把别人的特征copy过来的。合并就好像你到别人家搬家而不是借东西,而继承就像是你直接到别人家住了,或许你还会改变一下别人的摆设,添加自己的家具什么的
    收缩:
    收缩实际是一种复制外表面的复制参考方法,有的时候我们从别的零件复制参考并不关心那个零件的内部情况而只关系他的外表面(空间声明),我们就可以用收缩的方法来复制这些几何,就好像我们这次不再是从别人那借东西了而是去抄他的房子外里面的装饰方法
  • topobus的運用_caxhome by alice-1
    2006-09-06 22:55:05
  • 工程图配置
    2006-07-27 09:24:21
    SHOW_TOTAL_UNFOLD_SEAM=>yes&no 确定全部展开横截面视图中的接缝(切割平面的边)是否显示。
    axis_line_offset 设置轴线延伸出其相关特征的缺省距离
    circle_axis_offset 设置圆十字叉轴延伸出圆边的缺省距离
  • 草绘下的旋转复制—烟流浪子
    2006-07-26 22:40:42
  • 如何打开文件以前的版本
    2006-06-21 16:23:53
    如:rannvision.prt.15,想打开第12版本rannvision.prt.12
    方法1:file—open,输入rannvision.prt.-12就可以打开了。
    方法2:file—open,如图示勾选所有旧版本,再选择要打开的rannvision.prt.-12
  • 如何设置保存成STP格式实体带有颜色
    2006-06-19 23:42:42
    step_export_format
    ap203_is(3D 模式中的缺省值)、ap214_cd(绘图模式中的缺省值)、ap202_is203_is_extap214_disap209_disap214_is
    确定将 3D 模型和绘图数据输出为 STEP 时的格式。
    • ap203_is - 使用 ISO 10303 AP203IS STEP 应用程序协议和一致性等级来输出 3D 模型。
    • ap214_cd - 使用 AP214CD2 STEP 应用程序协议和一致性等级来输出绘图。用符合 AP214 cc1 布置规范的几何格式化输出。
    • ap202_is - 使用 AP202IS STEP 应用程序协议和一致性等级来输出绘图。
    • 203_is_ext - 缺省时输出的文件包括 AP203 确认属性。要在输出到 STEP 的文件中缺省包括 AP203 扩展名,可将配置选项 step_export_format 设置为 203_is_ext。将 step_export_format 设置为 203_is_ext,会将数据以下列扩展名导出到符合国际标准的 STEP 文件中:
      • cla - 颜色和层
      • gvp - 几何确认
      • ast - 关联文本
    • ap214_dis - 使用 AP214DIS STEP 应用程序协议和一致性等级来输出绘图。同时会输出确认属性。
    • ap209_dis - 使用 AP209DIS STEP 应用程序协议和一致性等级输出 3D 模型。不支持边、边界条件、约束、负荷、网格及中平面数据的输出。
    • ap214_is - 使用 AP214IS STEP 应用程序协议和一致性等级来输出 3D 模型。
  • 野火2.0&3.0设置测里分析新旧界面
    2006-06-19 16:14:59
    enable_k01_msr_anls=>yes&no 为测量分析启用或禁用新用户界面
    analysis—measure…
  • [论坛] 设置野火英文菜单,中文提示信息
    2006-06-04 12:44:34
    1.设置环境变量:我的电脑—属性—高级—环境变量—添加环境变量lang=chs
    2.修改配置文件config.pro或config.sup,如图示设置
    3.效果
  • 野火3.0的安装方法
    2006-06-04 11:49:35
    1.运行 keygen.exe ,填入网卡ID(PTC HOST ID),生成一个LIC文件.修改此LIC文件,将 _hostname_改为自己的计算机名!
    2.安装LIC SERVER(用默认目录) ,指定刚弄的LICENSE.DAT 文件!
    3.重启电脑!!!(不重启会提示LICENSE版本不对的报错,要重起电脑这事!!!)这步是关键!!!!!!
    4.查看服务启动: (右键)我的电脑==>管理==>服务和应用程序==>服务==FLEXLM sever....启动  如图
    5.安装产品Por/E3. 结束。
    重启电脑!!!(不重启重启电脑!!!(不重启会提示LICENSE版本不对的报错,要重起电脑这事
    这步是关键!!!!!!会提示LICENSE版本不对的报错,要重起电脑这事!!!)
    这步是关键!!!!!!
  • [论坛] [讨论] 野火2.0新增功能讨论(加分)
    2006-06-03 20:19:37Digest 1
    野火面世很久,在这里好象没看到专门的讨论新增功能的主题,因此我来搞点事。希望不管是高手,还是新手,把自己的发现奉献出来,把自己用得好的地方分亨出来。我选来点:
    曲面选取
    选取环曲面(Loop Surf)
    1.首先选取主曲面;
    2.按下shift键,不要放开;
    3.将鼠标移动至主曲面的边界上,此时鼠标右下方弹出“边:xxx”字样;
    4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
    选取种子和边界曲面(Seed and Boundary Surf)
    1.首先选取种子面,如不止一个可以按住Ctrl键复选;
    2.按下shift键,不要放开;
    3.点击鼠标左键选择边界面(可多选);
    4.放开shift键,OK!
    选取实体曲面(Solid Surf)
    1.首先选取实体的任何一个曲面;
    2.按下鼠标右键半秒钟左右,会弹出菜单;
    3.在菜单中选取“实体曲面”,
    选取目的曲面
    先选取任何一个表面,指针不要移开,按住右键,会弹出菜单,从中选择“从列表中拾取”,
    屏幕右上角弹出对话框从中选择即可。
Open Toolbar
